Pas d’inquiétude, le moteur Serenia® io est simple à installer et configurer, Somfy a pensé à tout pour faciliter une mise en service en quelques minutes seulement :
Tous les réglages sont pré-enregistrés et garantissent une installation conforme aux normes de sécurité en vigueur en intégrant également la détection d’obstacle
La pré-programmation des télécommandes est faite en usine
Un accompagnement pas à pas vous facilite l'installation (Vidéos tutorielles, notices détaillées…)
Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec les différents modes de pilotage disponibles en fonction de vos besoins : télécommandes, point de contrôle mural, clavier ou encore à distance via un smartphone et le pilotage à la voix. Enfin son mode « Silencieux » avec entraînement par courroie saura couvrir avec discrétion vos entrées et sorties dans votre garage.
2. UNE MARQUE DURABLE, UN MOTEUR ÉCO-CONÇU
Somfy s’engage auprès de ses clients avec une garantie de ses produits sur 5 ans, une conception et une fabrication en France (70). Ce produit s’inscrit également dans la démarche d’éco-conception Somfy :
Econome en énergie : réduction de 86%(1) de la consommation en mode veille
Facilement réparable : accédez à une large gamme de pièces détachées (2) disponible jusqu’à 5 ans après l’arrêt de la commercialisation du produit.
Impact réduit sur l’environnement avec son packaging fabriqué à partir de 85%(3) de carton recyclé.
3. ÉVOLUTIF POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Pack moteur Serenia® io avec la box TaHoma® switch:
Pour piloter et contrôler à distance depuis un smartphone ou par la voix : l’ouverture / fermeture
Pour vérifier l’état de la porte sur son smartphone en toute sécurité
Pour apporter une expérience enrichie grâce aux nombreux équipements compatibles avec l’Ecosystème unique de produits Somfy, pilotable depuis la même application (volets roulants, lumières…)
Pour automatiser l’ouverture / fermeture de la porte grâce à des scènes qui améliorent confort et sécurité au quotidien. exemple : je pars, mon portail et ma porte de garage s’ouvrent, mes volets se ferment, mes lumières s’éteignent et mon alarme se met en marche.
(1)La consommation d’énergie en mode veille de ce moteur Serenia® io éco-conçu est réduite de 86% (en moyenne) par rapport à la consommation en veille de sa version non éco-conçue (gamme GDK). (2)Retrouvez la liste des pièces détachées sur notre site Internet. (3)Pourcentage pour le moteur Serenia® io
Profitez de plus de confort au quotidien en installant la motorisation pour porte de garage Serenia® 1100 io ! Vous n’aurez plus à descendre de voiture pour ouvrir et fermer votre porte de garage, il vous suffira d’utiliser la télécommande ou la commande murale fournies, un clavier ou encore votre smartphone, avec l’application TaHoma. Grâce à la compatibilité de l’app TaHoma avec les assistants vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google, vous pourrez contrôler votre porte de garage à la voix.
Avec sa capacité à gérer des portes allant jusqu'à 11 m² et 100 kg, ce moteur robuste répondra à tous vos besoins. Le Serenia® 1100 io s'adapte aux espaces les plus variés avec des dimensions maximales de H 2,35 m et L 4.5 m, garantissant une installation facile et rapide.
Avec des télécommandes pré-appairées en usine et un moteur pré-programmé, vous bénéficiez d'une mise en route immédiate.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation secteur : 220-230V - 50/60 Hz
Puissance maxi. consommée : 100 W
Force de traction maxi : 750 N
Poids maximum de la porte : 120 Kg
Alimentation moteur : 24 Vdc
Consommation maxi. en veille : 0,41 W
Interface de programmation : 4 boutons - 2 voyants
https://boutique.somfy.fr/motorisation-connectee-pour-porte-de-garage-sereniar-io-1100-avec-tahomar-switch.html?___store=FR_FR4195Motorisation connectée pour porte de garage Serenia® io 1100 avec TaHoma® switchhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/e/serenia_1100_io_tahoma.png489546.9EURInStock/Produits/French Days/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Motorisations de porte de garage connectée/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Fabriqué en France/Produits/Sélection Live shopping/Produits/Soldes/Produits/Soldes/Visiophones, portail et garage/Produits/Journées du bricolage /Visiophones, portail et garage4536138431460477447455999124196138447458<p>Gérez l'accès à votre maison de façon <strong>simple et sécurisée</strong> avec le <strong>Serenia® io 1100</strong> : </p>
<ul>
<li>Facile à installer et piloter</li>
<li>Econome en énergie</li>
<li>Pilotable à distance (en option)</li>
<li>Pack avec <a title="Box domotique TaHoma " href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma® switch</a></li>
</ul> <p>Profitez de plus de confort au quotidien en installant la motorisation pour porte de garage Serenia® 1100 io ! Vous n’aurez plus à descendre de voiture pour ouvrir et fermer votre porte de garage, il vous suffira d’utiliser la télécommande ou la commande murale fournies, un clavier ou encore votre smartphone, avec <strong>l’application TaHoma</strong>. Grâce à la compatibilité de l’app TaHoma avec les assistants vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google, vous pourrez contrôler votre porte de garage à la voix.</p>
<p> </p>
<p>Avec sa capacité à gérer des portes allant jusqu'à 11 m² et 100 kg, ce moteur robuste répondra à tous vos besoins.<br>Le Serenia® 1100 io s'adapte aux espaces les plus variés avec des dimensions maximales de H 2,35 m et L 4.5 m, garantissant une <strong>installation facile et rapide</strong>.</p>
<p><br>Avec des télécommandes pré-appairées en usine et un moteur pré-programmé, vous bénéficiez d'une mise en route immédiate.</p>
<p> </p>
<p><img src="data:image/png;base64,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" width="775" height="62"></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/t/a/tahoma_switch_composition_pack_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/3/_/3_benefice_depuis_votre_smartphone_fr_no_connected__1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/_/1_benefice__mode_de_pilotage_fr_no_connected_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/e/serenia_ambiance_6.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/e/serenia_io_800x800_3.pngNon
431138Motorisations de porte de garage connectéehttps://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte-de-garage/motorisation-de-porte-de-garage-connectee.html?___store=FR_FR1/2/419/6/138/4311/Produits/Portail et garage/Motorisations de porte de garage/Motorisations de porte de garage connectée
