Motorisation SGS Line à vis pour portail battant
Motorisation pour portail battant jusqu’à 4 m | Livrée avec 3 télécommandes Keytis RTS
Motorisation à vis pour portail battant. S'adapte sur tous les types de portails (PVC, bois, alu, fer) avec des vantaux de 2m de haut par 2m de large et de 200 Kg maximum chacun.
Compatible piliers étroits (jusqu'à minimum 7cm de largeur)
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Facile à installer :
Grâce à la notice complète et illustrée fournie dans votre kit ainsi que les télécommandes pré-programmées, disque de prise de côtes et un bornier de branchement coloré, facilitez vous l’installation.
Confort d'utilisation :
Ouverture piétonne / mode automatique à la fermeture.
Rapidité d'ouverture: 20s pour une ouverture à 90°.
Compatible avec l'alimentation solaire (vendue séparément).
Pilotable depuis un smartphone via TaHoma (box domotique vendue séparément)
Sécurité :
La conception de l’électronique de votre motorisation respecte les normes de sécurité en vigueur et intègre une détection d’obstacle afin de stopper votre portail en cas d’efforts.
Installation évolutive
Votre installation est évolutive, grâce au protocole radio RTS embarqué, connectez votre motorisation à votre box domotique TaHoma afin de bénéficier de l’ouverture / fermeture via votre smartphone.
Vous pourrez aussi lui associer de multiples autres accessoires comme une batterie de secours, un visiophone, un clavier à code et bien d’autres encore.
Simplifiez et sécurisez l'accès à votre domicile avec la motorisation à bras pour portail battant SGS LINE.
Facile à installer et à utiliser, cette motorisation répond à toutes les normes de sécurité.
Compatible avec des portails en bois, fer, PVC (avec renforts) ou aluminium, d'une largeur maxi par vantail de 2 m et d'un poids maxi par vantail de 200 Kg.
La motorisation SGS LINE est irréversible grâce à sa vis sans fin, ce qui permet de maintenir le portail en position fermée même en cas de vents forts.
Ouverture rapide : 20s (pour une ouverture à 90°), détection automatique des obstacles pour la protection des biens et des personnes.
Il est aussi doté de la toute dernière génération de carte électronique, développée pour vous faciliter l'installation, garantir la sécurité et propose deux options:
- l’ouverture d’un seul vantail pour la passage d’une personne à pied, vélo ou moto.
- la fermeture automatique après passage du véhicule (uniquement si présence des cellules photélectriques réf. 2400939 - fournies dans le kit).
Compatible avec batterie de secours (réf. 2400720) ou alimentation solaire (réf. 2400961) - non fournies dans le kit.
Faites évoluer votre installation grâce à d’autres accessoires comme un Clavier à codes radio RTS, un visiophone Somfy et bien d’autres.
Cette motorisation sera aussi compatible avec les boxs domotique: Somfy Box et TaHoma, pour une maison connectée et intelligente.
Notice papier complète et illustrée fournie dans le kit, vidéos d'aide à l'installation disponibles en ligne.
- Largeur maxi de chaque vantail : 2 m
- Largeur mini de chaque vantail : 1,25 m
- Hauteur maxi de chaque vantail : 2 m
- Poids maxi de chaque vantail: 200Kg
- Angle maximum d'ouverture: 120°
- Nombre de cycle par jour ouverture/fermeture) : 20
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Type de moteur : 24V
- Consommation en veille : 3W
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Indice de protection : IP 44
- Rapidité d'ouverture (à 90°) : 20s
- Domaine d'application : 2m / 200Kg
- Type de portail : Metal / Bois / PVC
- Garantie : 3 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
- 2 x Moteurs à vis sans fin + pattes de fixations
- 1 x boîtier électronique
- 3 x télécommandes 2 touches
- 1 x jeu de cellules photo-électriques
- 1 x feu orange
- 1 x disque de calcul de côtes
- 1 x notice complète et illustrée
Somfy vous propose de compléter votre motorisation SGS LINE pour portail avec de nombreux accessoires :
- Installez une batterie de secours pour continuer à ouvrir votre portail avec votre télécommande en cas de coupure de courant.
- Vous souhaitez contrôler l'identité des visiteurs qui sonnent à votre porte ? Installez un visiophone pour connaître l'identité de vos visiteurs et leur ouvrir votre portail à distance.
- Pensez aussi au clavier à codes pour laisser un code à vos proches lorsque vous partez en vacances, pour qu’ils puissent venir arroser vos plantes sans avoir à leur laisser votre télécommande.
- Exclusivité Somfy: ajoutez la box Tahoma à votre installation et pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis votre smartphone de chez vous ou à distance.
