80€ offerts - SFY80
Ref. 1245974
Motorisation à vérin EXAVIA Connect +
En rupture de stock
588,00 €
Le pack de motorisation Exavia Star connect + est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant.
Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies
Commande vocale par l’assistant vocal
Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Pratique, surtout quand il pleut. Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google.Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route.
Télécommande accès illimité
Pilotez facilement votre portail connecté avec votre smartphone.
Chaque membre de famille peut rentrer à la maison en utilisant son propre smartphone. Une motorisation connectée, le petit plus qui vous simplifie la vie. Le pack evolvia star connecté est livré avec deux télécommandes compatibles avec les automatismes Somfy RTS de porte de garage et de volet roulant. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison.
Livraison
Vous attendez une livraison et vous n’êtes pas à la maison. Pas de panique.
Avec le portail connecté de Somfy, ouvrez-le à distance depuis votre smartphone pendant quelques minutes. En un clic, autorisez le livreur à déposer le colis devant votre porte.
Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et de 2m haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.
Le moteur Exavia Star connect + est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Les télécommandes de l'Exavia Star connecté sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.
Livraison
Kit de connectivité
2 moteurs à vérin
1 boîtier électronique
3 télécommandes à 2 touches
1 disque de calcul de cote
1 feu orange
1 batterie de secours
1 jeu de cellules photoélectriques
Pattes de fixation
