Votre panier est vide
Le module RTS est un accessoire de la solution Somfy TaHoma Rail DIN. Il vous permet d’associer des équipements Somfy en protocole radio RTS.
Il s’installe très facilement sur le rail de votre tableau électrique dans la continuité de votre TaHoma Rail Din et directement via le port USB pour vous permettre de piloter très simplement, depuis votre smartphone, vos équipements Somfy RTS.
Avantage
- En installant ce module à votre box TaHoma Rail Din, vous pourrez créer des scénarios intégrant les équipements Somfy en protocole RTS tels que : motorisation de porte de garage, motorisation de portail, et la lumière.
Installez votre produit
- Vous devez posséder une habilitation électrique pour ouvrir la protection du tableau électrique.
Module RTS pour TaHoma rail din
