Votre panier est vide
L’appareillage reste uniformisé dans tout le logement
Pas besoin de tout changer ! Vous conservez l’appareillage déjà existant de votre logement pour rester en harmonie.
Rajouter facilement un point de commandeUn point de commande a été oublié pendant les travaux ? Vous vous rendez compte avec l’usage qu’il serait plus pratique d’avoir le point de commande à côté du lit ? Le micro-émetteur vous permet de rajouter un point de commande où vous voulez et sans endommager votre intérieur (sans saignée, sans retirer de câbles). De plus vous choisissez l’appareillage de votre choix.
Créer un va-et-vientLe micro-émetteur vous permet de créer une fonction de télérupteur ou de va-et-vient de manière très simple et sans endommager votre intérieur. Ajoutez facilement un va-et-vient dans un couloir ou dans une pièce sans retirer de câbles.
- COMPATIBILITÉ FILAIRE interrupteur (ON/OFF) bouton poussoir (ON/OFF)
- CLASSE PRODUIT classe III
- ALIMENTATION pile lithium 3V CR2430
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -10°C / +60°C
- DIMENSIONS PRODUIT 45 x 45 x 9 mm
- INDICE DE PROTECTION IP 30
- FRÉQUENCE RADIO 433,42 MHz
- PORTÉE RADIO 20 m à travers 2 murs de béton armé, en milieu normalement pollué
- DURÉE DE VIE DES PILES +/- 3 ans (4 appuis de 1 seconde / jour)
Téléchargements
Micro émetteur séquentiel RTS Simu
