Motorisation Lockyvia Essential connectée à bras pour portail battant
Ref. 1241960
La motorisation à bras avec butées intégrées réglables par le dessus
819,00 €
Les bonnes raisons d'acheter le pack Lockyvia Essential connecté, le petit plus qui facilite votre quotidien
• Pilotez votre portail avec la voix
• Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille
• Gérez vos livraisons à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone
• Conçu et fabriqué en France
• Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail
• Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose
Commande vocale par l’assistant vocal :
Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route. Pratique surtout quand il pleut.
Télécommande accès illimité :
Pilotez facilement votre portail connecté avec votre smartphone. Chaque membre de famille peut rentrer à la maison en utilisant son propre smartphone. Une motorisation connectée, le petit plus qui vous simplifie la vie.
Livraison :
Vous attendez une livraison et vous n’êtes pas à la maison. Pas de panique. Avec le portail connecté de Somfy, ouvrez-le à distance depuis votre smartphone pendant quelques minutes. En un clic, autorisez le livreur à déposer le colis devant votre porte.
Facile à installer
• Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture.
• Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers.
• Ouverture rapide en 11s à 90°
• Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage.
• Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture.
La sécurité assurée
• Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.
La motorisation de portail battant Lockyvia Essential connectée à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation.
Commande vocale par l'assistant
Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l'assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route et les mains du volant. Pratique, surtout quand il pleut.
Installation facile
Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple.
Polyvalence
Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes. Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles.
Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm
  • Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
  • Alimentation : 230 Volts
  • Protocole : RTS 433,42 MHz
  • Vitesse : 11 secondes à 90°
  • Ecoinçon minimum : 430 mm
  • Déport de gond maximum : 250 mm
  • Ralentissement en fin de course : Oui
  • Détection d’obstacle : Oui
  • Réglage paramétrage automatique : Oui
  • Fonctionnement semi automatique : Oui
  • Fonctionnement piéton : Oui
  • Électronique : Oui
  • Température de fonctionnement  : De 20°C à +60°C
  • Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
  • Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)
• 1 Kit de connectivité
• 2 Télécommandes
• 1 Feu clignotant orange
• 1 Gabarit de pose
