10% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
15% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (0,42 €)
Kit universel pour remplacer tout moteur de volet roulant pour porte-fenêtre. Installation simple, sans travaux, c’est la solution idéale pour retrouver un confort immédiat et décuplé grâce à la technologie io-homecontrol®.
LARGE COMPATIBILITÉ. Kit universel pour remplacer tout moteur de volet roulant sur porte-fenêtre. Accessoires inclus pour garantir son adaptation.
POSE SIMPLIFIÉE. Installez votre nouveau moteur sans travaux, en toute autonomie. Vidéos et notice vous guident pour un remplacement réussi.
CONFORT THERMIQUE. La commande Amy® sun protect io pilote votre volet automatiquement pour vous maintenir au frais l’été et limiter la climatisation.
CONNECTIVITÉ. Compatible avec TaHoma® switch (box non incluse), ce kit permet de connecter votre volet pour un pilotage à la demande et à distance.
Votre volet roulant de porte-fenêtre est en panne ? Ce kit universel vous permet de remplacer tout moteur défectueux, qu’importe sa marque, sa technologie (radio io/RTS, filaire) et votre type de coffre. Il s'installe simplement et par vos soins, grâce aux accessoires inclus et ses notices pédagogiques.
En optant pour la technologie radio io-homecontrol®, vous modernisez en plus votre volet. Avec la commande intelligente Amy® sun protect io comprise dans ce kit, votre volet se pilote automatiquement l’été pour vous maintenir au frais et vous faire économiser de l’énergie.
À vous le pilotage via smartphone et à distance, entre autres avantages grâce à sa compatibilité avec la box domotique TaHoma® switch (non incluse).
CONTENU DU PACK : Remplacez le moteur volet roulant de votre porte-fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur radio io Oximo 20 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 support de fixation, des attaches, 2 butées et 1 point de commande Amy® sun protect io. Tout le nécessaire pour un remplacement clé en main.
CONÇU POUR LA PORTE-FENÊTRE : Ce kit est spécialement dimensionné avec un moteur de 20 Nm pour s'adapter aux volets de porte-fenêtre, plus larges et plus lourds qu'un volet de fenêtre standard. Pour un volet de fenêtre, Somfy propose un kit dédié avec moteur 10 Nm.
KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL : Ce kit remplace tout moteur de volet roulant de porte-fenêtre existant, quelle que soit la marque ou la technologie d'origine (filaire, radio RTS ou radio io). Compatible avec tous types de coffres : traditionnel, rénovation, tunnel ou bloc-baie et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.
INSTALLATION FACILE : Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet et sans travaux. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis assurent la compatibilité avec votre tube existant. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas.
COMMANDE INTELLIGENTE : Le point de commande Amy® sun protect io est doté d'un capteur de température intégré : il détecte les pics de chaleur et commande automatiquement la descente du volet pour maintenir votre intérieur au frais et réduire vos dépenses d'énergie.
MAISON CONNECTÉE : Compatible avec TaHoma switch et le Kit de connectivité pour piloter votre volet à distance via smartphone, programmer des horaires et simuler votre présence en cas d'absence.
GARANTIE 5 ANS : Ce kit de remplacement moteur volet roulant radio io pour porte-fenêtre est fourni avec sa garantie de 5 ans.
Garantie : 5 ans garantie et durée de conservation des pièces détachées
Couple moteur : 20 nm
Vitesse : 17 tr/min
Diamètre du moteur : 50mm
Tension du moteur : 230v
Intensité absorbée : 0.4 A
Indice de protection : IP 44
Homologation : NF Elec
Câble : 3 fils de section 0.75mm2
Consommation en veille : 0.38 W
Alimentation : AC - RGE 1 - 230V/50HZ
Comprendre les coffres de volets roulants pour choisir le moteur idéal :
Coffre traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
Coffre rénovation: apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
Coffre tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation RMS 1700 ou 2600.
Comment choisir votre kit ?
1) Identifier votre type de volet : plus de doute, le kit s'adapte à tous types de coffre.
2) Choisissez le mode de pilotage : radio RTS, radio io, ou filaire
3) Identifiez les dimensions de votre ouverture en vous aidant du tableau ci-dessous puis orientez-vous vers le kit "fenêtre" ou "porte-fenêtre"
1x moteur radio protocole io Oximo 20 Nm avec un câble de 2,5M
3x jeux de roues et couronnes
1x support de fixation
Des attaches
2x butées
1x point de commande Amy® sun protect io
Ce kit de remplacement avec moteur pour volet roulant radio io de dimension « Porte-Fenêtre » convient pour le remplacement des moteurs de volet roulant radio suivants :
Oximo io – couple 15 et 20 Nm
RS 100 – couple 15 et 20 Nm
Et si vous souhaitez passer d’une motorisation filaire au confort d’une motorisation radio pour commander votre moteur avec une télécommande, vous pouvez également remplacer les moteurs filaires ci-dessous par ce kit disposant d’un moteur radio io :
Ilmo 2 50 WT – couple 20 Nm
Ilmo 50 WT – couple 20 Nm
IPSO – couple 17 Nm
LS50 Atlas- couple 15 Nm
LT50 Atlas – couple 15 Nm
LT50 Ceres – couple 15 Nm
LT50 Meteor – couple 20 Nm
Oximo 50 WT – couple 15 et 20 Nm
VRA – couple 15 et 20 Nm
Remplacement moteur volet roulant porte-fenêtre, toutes marques et technologies
Ce kit de remplacement est conçu pour s'adapter à n'importe quel moteur de volet roulant de porte-fenêtre, quelle que soit sa marque ou sa technologie d'origine (filaire, radio io ou RTS). Le moteur Oximo io 20 Nm est livré avec ses supports de fixation et trois jeux d'adaptation pour s'intégrer précisément dans votre tube d'enroulement. Coffre menuisé, tunnel, rénovation ou bloc-baie : la pose reste simple et rapide, accompagnée d'une notice claire et de tutoriels vidéo. Votre volet retrouve rapidement toute son efficacité pour isoler votre intérieur et sécuriser vos accès.
Amy® sun protect io : gardez la fraîcheur, sans y penser
Amy® sun protect io fait bien plus que piloter votre volet : elle régule activement la température de votre intérieur. Son capteur thermique intégré surveille la montée de chaleur en été et commande automatiquement la fermeture de votre porte-fenêtre avant que la chaleur ne s'installe. Moins de climatisation, moins de dépenses énergétiques, un logement naturellement frais, sans la moindre intervention de votre part.
io-homecontrol® : prenez le contrôle de votre volet à distance
Ce kit intègre la technologie io-homecontrol®, nativement compatible avec la box TaHoma® switch. Une fois connecté, vous contrôlez votre volet depuis votre smartphone, où que vous soyez, vérifiez son état en temps réel, programmez ses horaires d'ouverture et de fermeture, activez la simulation de présence en votre absence et créez des scénarios automatisés avec vos autres équipements connectés, pour un habitat plus sûr et plus confortable au quotidien.
Oximo io 20 Nm : l'exigence Somfy pour durer
La sécurité et la longévité de vos équipements sont au cœur des priorités Somfy. Le moteur Oximo io 20 Nm embarque une détection d'obstacle, une détection de gel et un système anti-relevage. Des protections pensées pour préserver votre volet sur le long terme et maintenir la sécurité de votre domicile en toutes circonstances.
https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html?___store=FR_FR2189Kit de remplacement moteur volet roulant porte-fenêtre – Radio io-homecontrol® https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/2/1246131.png339339EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Pièces détachées/Rechercher par type de pièces/Moteurs et bras de remplacement/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de porte-fenêtre/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur LT 50 RTS/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur Oximo RTS/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur Altus RTS/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Kits de remplacement/Produits/Les produits Somfy compatibles avec la box Freebox V7/Produits/Les produits Somfy compatibles avec Orange Livebox UP, Play et Jet/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Produits/Nouveautés/Produits/OFFRE PROMO⚡8125156328329330333334357391327468467124198317715327125<p>Kit universel pour remplacer tout moteur de volet roulant pour porte-fenêtre. Installation simple, sans travaux, c’est la solution idéale pour retrouver un confort immédiat et décuplé grâce à la technologie io-homecontrol®.</p> <div class="ewa-rteLine">Votre volet roulant de porte-fenêtre est en panne ? Ce kit universel vous permet de remplacer tout moteur défectueux, qu’importe sa marque, <strong>sa technologie (radio io/RTS, filaire)</strong> et votre type de coffre. Il s'installe simplement et par vos soins, grâce aux accessoires inclus et ses notices pédagogiques.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine">En optant pour la technologie radio io-homecontrol®, vous modernisez en plus votre volet. Avec la commande intelligente <a title="Amy® sun protect io" href="https://www.somfy.fr/produits/1871600/amy-sun-protect-io" target="_blank" rel="noopener">Amy® sun protect io</a> comprise dans ce kit, votre volet se pilote<strong> automatiquement l’été</strong> pour vous maintenir au frais et vous faire économiser de l’énergie.</div>
<div class="ewa-rteLine">À vous le pilotage via smartphone et à distance, entre autres avantages grâce à sa compatibilité avec la box domotique <a title="TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma® switch</a> (non incluse).</div>
<p> </p>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONTENU DU PACK </strong>: Remplacez le moteur volet roulant de votre porte-fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur radio io Oximo 20 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 support de fixation, des attaches, 2 butées et 1 point de commande <a title="Amy® sun protect io" href="https://www.somfy.fr/produits/1871600/amy-sun-protect-io" target="_blank" rel="noopener">Amy® sun protect io</a>. Tout le nécessaire pour un remplacement clé en main.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONÇU POUR LA PORTE-FENÊTRE</strong> : Ce kit est spécialement dimensionné avec un moteur de 20 Nm pour s'adapter aux volets de porte-fenêtre, plus larges et plus lourds qu'un volet de fenêtre standard. Pour un volet de fenêtre, Somfy propose un kit dédié avec moteur 10 Nm.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL</strong> : Ce kit remplace tout moteur de volet roulant de porte-fenêtre existant, quelle que soit la marque ou la technologie d'origine (filaire, radio RTS ou radio io). Compatible avec tous types de coffres : <strong>traditionnel, rénovation, tunnel ou bloc-baie</strong> et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>INSTALLATION FACILE </strong>: Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet et sans travaux. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis assurent la compatibilité avec votre tube existant. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>COMMANDE INTELLIGENTE</strong> : Le point de commande <a title="Amy® sun protect io" href="https://www.somfy.fr/produits/1871600/amy-sun-protect-io" target="_blank" rel="noopener">Amy® sun protect io</a> est doté d'un capteur de température intégré : il détecte les pics de chaleur et commande automatiquement la descente du volet pour maintenir votre intérieur au frais et réduire vos dépenses d'énergie.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>MAISON CONNECTÉE</strong> : Compatible avec <a title="TaHoma switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma switch</a> et le Kit de connectivité pour piloter votre volet à distance via smartphone, programmer des horaires et simuler votre présence en cas d'absence.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>GARANTIE 5 ANS</strong> : Ce kit de remplacement moteur volet roulant radio io pour porte-fenêtre est fourni avec sa garantie de 5 ans.</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_principal_800x800_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_moteur_amy_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_2_800x800_3.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_1_800x800_3.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_3_800x800_3.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_14_4.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_15_5.jpgadd-to-cartNon1 commande muralePorte-fenêtre20 Nm
328327Kit de réparation de volet roulant de porte-fenêtrehttps://boutique.somfy.fr/produits/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/volet-roulant/reparation-porte-fenetre.html?___store=FR_FR1/2/419/3/15/327/3281/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de porte-fenêtre
