Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Exavia Star connecté
• Pilotez votre portail avec la voix • Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille • Gérez vos livraisons à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone • Conçu et fabriqué en France • Corps robuste en aluminium • Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture • Compatible piliers étroits (jusqu'à minimum 7cm de largeur) • Ouverture du portail en 16 secondes à 90° • Fonctionne en cas de coupure de courant • Nombreux accessoires : Kit de connectivité, télécommande x2, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours
Grand nombre d'utilisateurs avec deux télécommandes et smartphone de la maison des membres de la famille
Gestion de livraison à distance
Mode fermeture automatique
Ouverture partielle pour vélo ou piéton
Butées intégrées qui évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
Possibilité d'éclairage de zone 500W
Sécurité
Fermeture à distance possible en cas de doute
Détection d'obstacle automatique
Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
Déverouillage manuel intégré
Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
Tenue en fermeture optimale grâce aux à la mécanique irréversible
Installation facile
Télécommandes déjà apparairées au moteur
Mise en route rapide via la télécommande
Electronique de commande intégrée au moteur
Disque de côtes et gabarit de perçage pour positionner facilement le moteur
Raccordement facile grâce aux bornier de couleur numéroté
Notice d'utilisation détaillée et illustrée
Connectivité, guide simple sur l'application TaHoma
Guidage pas à pas simple
Le pack de motorisation Exavia Star connecté est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant. Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies
Commande vocale par l’assistant vocal Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Pratique, surtout quand il pleut. Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google.Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route.
Télécommande accès illimité Pilotez facilement votre portail connecté avec votre smartphone. Chaque membre de famille peut rentrer à la maison en utilisant son propre smartphone. Une motorisation connectée, le petit plus qui vous simplifie la vie. Le pack evolvia star connecté est livré avec deux télécommandes compatibles avec les automatismes Somfy RTS de porte de garage et de volet roulant. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison.
Livraison Vous attendez une livraison et vous n’êtes pas à la maison. Pas de panique. Avec le portail connecté de Somfy, ouvrez-le à distance depuis votre smartphone pendant quelques minutes. En un clic, autorisez le livreur à déposer le colis devant votre porte.
Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et de 2m haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.
Le moteur Exavia Star connecté est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Les télécommandes de l'Exavia Star connecté sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.
Portail Battant
Motorisations à vérrin
Motorisations à bras
SGS 501/601
EXAVIA 500
SGA 4100
EVOLVIA 400
Hauteur maxi par vantail
2 m
2 m
2 m
2 m
Largeur maxi par vantail
2.5 m
2.5 m
1.8 m
2 m
Poids maxi par vantail
250 kg
250 kg
150 kg
200 kg
Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
https://boutique.somfy.fr/exavia-star-connectee.html?___store=FR_FR2394Motorisation Exavia Star connectée à vis pour portail battanthttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/a/pack-motorisation-portail-battant-exavia-star-connect_2.jpg589589EURInStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations connectées/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Fabriqué en France/Produits/Hexaom/Soldes/Produkty/Bramy i akcesoria/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Do bram skrzydłowych/Produkty/Bramy i akcesoria/Napędy do bram wjazdowych/Do bram sterowanych smartfonem/Produkty/Wszystkie produkty/Produits/Ventes privées67911340945237446695697199198995554612419679928933956971<p><strong>Portail battant </strong>: les bonnes raisons d'acheter le <strong>pack Exavia Star connecté</strong></p>
<p>• Pilotez votre portail avec la voix<br />• Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille <br />• Gérez vos livraisons à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone<br />• Conçu et fabriqué en France<br />• Corps robuste en aluminium<br />• Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture<br />• <strong>Compatible piliers étroits</strong> (jusqu'à minimum 7cm de largeur)<br />• Ouverture du portail en 16 secondes à 90°<br />• Fonctionne en cas de coupure de courant<br /><strong>• Nombreux accessoires </strong>: Kit de connectivité, télécommande x2, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours</p> <p>Le pack de motorisation <strong>Exavia Star connecté </strong>est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant.<br />Une fois installé, vous accédez à votre maison sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies</p>
<p><strong>Commande vocale par l’assistant vocal</strong><br />Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Pratique, surtout quand il pleut. Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google.Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route.</p>
<p><strong>Télécommande accès illimité</strong><br />Pilotez facilement votre portail connecté avec votre smartphone. <br />Chaque membre de famille peut rentrer à la maison en utilisant son propre smartphone. Une motorisation connectée, le petit plus qui vous simplifie la vie. Le pack<strong> evolvia star connecté</strong> est livré avec deux télécommandes compatibles avec les automatismes Somfy RTS de porte de garage et de volet roulant. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison.</p>
<p><strong>Livraison</strong><br />Vous attendez une livraison et vous n’êtes pas à la maison. Pas de panique. <br />Avec le portail connecté de Somfy, ouvrez-le à distance depuis votre smartphone pendant quelques minutes. En un clic, autorisez le livreur à déposer le colis devant votre porte.</p>
<p>Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et de 2m haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.</p>
<p>Le moteur Exavia Star connecté est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.<br /><br /><strong>Le feu orange</strong> signale le mouvement d'ouverture ou de fermeture du portail. La fermeture automatique du portail battant est possible grâce aux <strong>cellules photoélectriques</strong>. En cas de panne de courant, la <strong>batterie de secours</strong> prend le relais pour éviter de rester bloqué à l'extérieur de la maison.</p>
<p><strong>Les télécommandes</strong> de l'Exavia Star connecté sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.</p>
<table style="width: 800px; height: 330px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption> </caption>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">Portail Battant</span></strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #d3d3d3;" colspan="2">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">Motorisations à vérrin</span></strong></span></p>
</td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">Motorisations à bras</span></strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top" width="149">
<p><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library//230x230/POR_portail_battant.png" alt="Portail battant" width="150" height="150" /></p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>SGS 501/601</strong></span></p>
</td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>EXAVIA 500</strong></span></p>
</td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>SGA 4100</strong></span></p>
</td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>EVOLVIA 400</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="97">
<p><a href="/portails/moteur-portail.html"><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library/98x98/sgs501-teleco.jpg" alt="SGS 501" width="98" height="98" /></a></p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="123">
<p><a href="/motorisation-exavia-500-a-vis-pour-portail-battant.html"><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library/98x98/exavia-2.jpg" alt="Exavia 500" /></a></p>
</td>
<p><a href="/motorisation-sga-4100-a-bras-pour-portail-battant.html"><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library/98x98/sga-4100-contenu.jpg" alt="SGA 4100" /></a></p>
</td>
<p><a href="/motorisation-evolvia-400-a-bras-pour-portail-battant.html" target="_self"><img src="https://www.somfy.fr/common/img/library/98x98/evolvia-400-contenu.jpg" alt="Evolvia 400" width="98" height="98" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>Hauteur maxi par vantail</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">
<p>2 m</p>
</td>
<p>2 m</p>
</td>
<p>2 m</p>
</td>
<p>2 m</p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>Largeur maxi par vantail</p>
</td>
<p><strong>2.5 m</strong></p>
</td>
</td>
<p>1.8 m</p>
</td>
<p>2 m</p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>Poids maxi par vantail</p>
</td>
<p><strong>250 kg</strong></p>
</td>
</td>
<p>150 kg</p>
</td>
<p>200 kg</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /><br /></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/0/2/02_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_9.jpgadd-to-cartOui
11379Motorisations de portail battanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html?___store=FR_FR1/2/419/6/79/1131/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant
