Ref. 1822617
Prise télécommandée on/off io
Contrôle un éclairage avec une télécommande io ou TaHoma
Livraison sous 10 jours
70,90 €
icons/star-gold
7%  de réduction dès  2  achetés Voir toutes les offres
Allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique avec une télécommande io ou avec TaHoma.
  •  Confort
Via TaHoma programmez vos lampes existantes avec vos volets roulants motorisés, votre portail, vos stores intérieurs, votre alarme, vos capteurs et bénéficier de fonctions avancées pour profitez des minuteries, des fonctions Smart et des scénarios. Créez des ambiances lumineuses en un clin d’œil (lecture, TV, dîner, etc.). Synchronisez votre lampe avec un capteur de mouvement pour créer un chemin lumineux dans la nuit.
Centralisez toutes vos lumières grâce à n’importe quel point de commande io-homecontrol pour les allumer ou les éteindre toutes en même temps.
  • Sécurité
Pour un premier niveau de sécurité, simulez une présence lorsque vous êtes en vacances en animant votre maison à distance.
  • Economie d’énergie
Assurez-vous que les enfants ont bien éteint les lampes du logement avant de partir ou lorsque vous êtes en route grâce au retour d’information
Et si vous pouviez transformer n’importe quelle lampe en lampe connectée ?
Somfy vous propose une prise intelligente et connectée pour vous apporter toujours plus de confort et de tranquillité d’esprit au quotidien. La prise télécommandée ON-OFF io est une prise radio petite et performante qui vous permet de brancher une lampe de chevet, une lampe de lecture, lumière d’ambiance, ou même un petit appareil électrique (chauffage d’appoint, aquarium, TV, certaines machines à café…) dans vos prises murales ou multi-prises.
Contrôlez et vérifiez l’état de l’objet ainsi branché avec votre télécommande io-homecontrol, ou via votre smartphone ou tablette grâce à TaHoma ou Connexoon. La même télécommande io-homecontrol peut contrôler plusieurs lampes ou petits appareils électriques à partir du moment où ceux-ci sont équipés de cette prise.
Son design compact lui permet de s'insérer facilement dans une prise murale ou une multi-prise.
Prise io avec lampe
  • Alimentation : 220 - 240 V AC, 50Hz, 8 A max.
  • Puissance max. : Halogène 1800 W, Fluo-compacte 200 W, LEDs 150 W
  • Protocole : io-homecontrol (2way)
  • Bandes de fréquences et max. puissance apparente rayonnée : 868,000MHz – 868,600MHz e.r.p. < 25mW - 868,700MHz – 869,200MHz e.r.p. < 25 mW - 869,700MHz – 870,000MHz e.r.p. < 25 mW
  • Portée radio champ libre : 200m
  • Dimensions : Ø : 45mm / L : 73mm (E-Type)
  • Poids : 70g
  • Indice de protection : IP 20
  • Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
  • Nombre de télécommande io : 1-way : 10 télécommandes, 2-way : illimité
  • Compatibilités : Tahoma, Connexoon, Home Keeper, Energeasy Connect
Compatible avec tous les points de commandes io et la box domotique TaHoma.
Pour aller plus loin : la prise télécommandée on/off io se connecte sur une prise électrique. La nouvelle smart plug de Somfy se pilote depuis une télécommande io ou avec la box domotique TaHoma. Grâce à l'application mobile gratuite Android ou IOS de TaHoma, vous pouvez piloter à la voix l'allumage et l'extinction de la prise à la voix puisque TaHoma est compatible avec les assistants vocaux google assistant, amazon alexa et donc les nouveaux produits disponibles tels que amazon echo, amazon dot, google nest hub, google home mini...
