Détecteur de mouvement pour gammes Home Alarm et One+ reconditionné
Détecteur compatible animaux domestiques < 25kg au sol
En rupture de stock
Livraison sous 7 jours ouvrés
Le détecteur de présence Somfy Protect détecte tout mouvement dans une pièce.
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Garantie : 2 ans
Le détecteur de mouvement détecte et analyse les mouvements au sein du foyer. Il se différencie par sa simplicité d'installation, d'utilisation et vient compléter votre système de sécurité Somfy Protect.
En cas d'intrusion, il déclenche automatiquement l'alarme 112 dB et prévient l'utilisateur et la communauté sur leur smartphone.
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
- Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
- Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
- Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
- Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
- Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Généralités :
- Garantie : 2 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
- Grand angle 130°
- Distance de détection 7m
- Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link ou Somfy One/One+ (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur pile incluse ( 1 CR123A)
- Auto-protection
- Utilisation intérieure
- Taille / poids : 47 mm x 47 mm / 55g
- Température de fonctionnement : 0-45°C
Installation :
- Reconnaissance automatique par la centrale lors de l'installation
- A poser sur un meuble ou à fixer au mur avec son support mural inclus
- Application gratuite pour IOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures
- Depuis l'application, l'utilisateur est guidé pas à pas pour placer son détecteur dans la pièce. En fin d'installation, un test lui permet de s'assurer de l'efficacité de détection.
Equipements nécessaires:
- Somfy Home Alarm, Somfy One ou Somfy One+
Compatibilité animaux
Plus de fausses alertes ! Il cohabite avec les animaux domestiques de moins de 25 kg au sol et à condition qu'il reste à distance de 2m du détecteur. La sensibilité de la détection peut-être paramétrée depuis l'application.
Sécurité et fiabilité
- Auto-protection en cas de déplacement du détecteur lorsque le système est activé
- Prévient automatiquement en cas de niveau faible de la pile
- Connexion sans fil entre le détecteur et le Link ou Somfy One/One+ : portée radio de 200 m (en champ libre).
- Autonomie de 2 ans en utilisation normale (10 détections par heure)
- Somfy Home Alarm
- Somfy Home Alarm Essential
- Somfy Home Alarm Advanced
- Somfy One
- Somfy One +
Le principe de fonctionnement du détecteur de mouvement infrarouge blanc est le suivant : le capteur de mouvement détecte le mouvement et la chaleur que peut dégager un corps humain sur un angle de 130°. Si l'alarme Somfy Protect est activée cette dernière fera déclencher les sirènes et vous avertira sur votre smartphone. Il est déconseillé de l’exposer aux rayonnement du soleil. En mode nuit vous pouvez assigner les détecteurs de mouvement actifs directement sur l'application gratuite. Les modèles de systèmes d'alarme Somfy protect compatibles sont la Somfy Home Alarm, Somfy One et Somfy ONE+.
Documents
