Amy® 1 Modes io
La nouvelle gamme de point de commande pour améliorer l'efficacité énergétique
Commande individuelle avec capteur de température intégré activable via TaHoma®, pour un logement toujours tempéré. Pilote sans fil les moteurs équipés de la technologie io-homecontrol® avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.
A domicile
Paiement en 3x sans frais
OFFRE PERFORMANTE ET SIMPLE : Améliorez l’efficacité énergétique de votre logement et profitez d’un intérieur toujours tempéré avec Amy® io et son capteur de température intégré associé à TaHoma®. Avec une automatisation avancée, les protections solaires s’ouvrent et se baissent automatiquement, sans effort, en été et en hiver.
FACILE À ADOPTER, FACILE À UTILISER : Design discret aux lignes épurées avec 2 choix de forme, rond ou carré, pouvant être nomade ou fixé au mur pour se fondre parfaitement dans votre intérieur et s’intégrer dans toutes les pièces de la maison.
SOLUTION ÉVOLUTIVE : Optimisez la gestion des équipements connectés Somfy ou partenaires So'Open en fonction de la température (ex: chauffage) avec TaHoma®.
Amy® 1 Modes io est équipé d’un capteur de température intégré, ce dispositif s'active instantanément lorsqu'il est couplé à la box intelligente TaHoma Switch, garantissant ainsi un logement toujours tempéré, quelle que soit la saison.
Design épuré
Son design moderne et épuré fait de Amy® 1 Modes io un ajout élégant à votre intérieur. La nouvelle interface, à la fois esthétique et intuitive, permet une utilisation facile et agréable.
Intégration avancée avec TaHoma®
La technologie de Amy® 1 Modes io va au-delà de la simple régulation de température. Il renvoie en temps réel l’information de température intérieure à votre système TaHoma®, vous permettant d'activer le scénario pré-configuré “Confort thermique” ou de créer des scénarios avancés pour un confort entièrement personnalisé.
Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (exemple - Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui long).
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 1 pile CR 2032
- Taille du cadre (mm) : 84 x 84 x 15
- Taille du support de fixation (mm) : 74 x 77 x 5
- Poids (sans emballage) : 0.046 kg
- Finition : Pure
- Fréquence radio : 868 - 870 MHz
- Nombre de canaux : 1
- Portée radio ne champ libre : 150m
- Protocol radio : io-homecontrol® - 1 way
- Température de fonctionnement : 0°C / +48°C
- Température de stockage : -20°C / +60°C
- Résistance au choque : IK02/04
- Indice de protection : IP20
- Compatibilité électromagnétique : EN 301489-3
- Protection santé : EN 62479
- Sécurité : IEC 62368-1 ed.3 & EN62368-1 Ed.3
- Standard radio : EN 300220-2
- Certifications : CE - UKCA
- Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Aller plus loin avec TaHoma® switch et Amy® io
Associé à TaHoma®, la gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température intérieure, pour un habitat toujours tempéré.
Des actions péconfigurées avec le scénario "Confort thermique" en fonction des saisons
- Ajout des équipements (volets roulants, capteurs ...) du logement
- Personnalisation à la façade, à la saison
- Configuration et mise en place rapide et intuitive du scénario
TaHoma app 3.0
Ecosystème io-homecontrol® connecté
- 1 Module Amy® io
- 1 Plaque et cadre de fixation
- 2 bandelettes de fixation adhésives
- 1 notice explicative
La fonction ""Modes"" permet d'adapter l'ergonomie de pilotage du point de commande au produit porteur :
Mode 1 : Pour contrôler les volets roulants, les screens, les fenêtres, les portes de garage, les portails (avec ouverture/fermeture par appui court)
Mode 2 : Pour contrôler l'éclairage et le chauffage (avec variation d'intensité par appui long et marche/arrêt par appui court)
Mode 3 : Pour contrôler les BSO* (avec orientation des lames par appui long et ouverture/fermeture par appui court)
Mode 4 : Pour contrôler les stores vénitiens avec des lames orientables (avec orientation des lames par appui long et ouverture/fermeture par appui court)
Pour sélectionner le mode souhaité, répétez de courtes pressions successives sur le bouton MODE à l'arrière de la télécommande radio :
1 appui bref : mode io 1 avec LPM** activé
2 appuis brefs : mode io 2 avec LPM activé
3 appuis brefs : mode io 3 avec LPM activé
4 appuis brefs : mode io 4 avec LPM activé
5 appuis brefs : mode io 1 avec LPM désactivé
6 appuis brefs : mode io 2 avec LPM désactivé
7 appuis brefs : mode io 3 avec LPM désactivé
8 appuis brefs : mode io 4 avec LPM désactivé
Pour vérifier le mode sélectionné, maintenez le bouton MODE enfoncé pendant plus de 2 secondes pour voir le retour LED correspondant au mode actuellement sélectionné.
Le nombre de clignotements du voyant de retour indique le mode sélectionné et si la lumière est verte, le LPM est activé, s'il est rouge, le LPM est désactivé.
* Brise Soleil Orientable
** Low Power Mode
Le mode faible consommation permet au point de commande d'être compatible avec les moteurs autonomes (alimentés par énergie solaire ou batterie). Il est activé par défaut sur Amy io, mais nous recommandons de le désactiver lorsque Amy contrôle des solutions 230V afin de réduire les émissions radio et préserver la durée de vie de la pile.
Reliez le point de commande Amy lanceur de scénario TaHoma via l'application TaHoma by Somfy 3.0 et connectez le capteur de température. Vous pouvez l'ajouter en utilisant le produit principal (volet roulant, brise-soleil orientable, lampe, etc.), une télécommande ou même un capteur. Laissez-vous guider par TaHoma à travers son interface intuitive.
Vous pourrez ainsi créer des scénarios tels que :
- Réduire la hauteur de mon volet roulant à 70 % lorsque la température intérieure atteint 25 °C.
- Lever mon volet roulant lorsque la température à l'intérieur est de 20 °C ou moins.
- Recevoir une notification lorsque la température de votre logement descend à 20 °C et diminuer le chauffage.
Intégrez le capteur de température Amy au scénario préconfiguré ""Confort Thermique"" pour profiter d'un intérieur plus frais durant l'été, tout en tirant parti de la chaleur gratuite apportée par le soleil en hiver.
