Motorisation Evolvia Star à bras pour portail battant
Motorise les portails battants jusqu'à 4 m | Moteur nouvelle génération
Livraison sous 7 jours ouvrés
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Evolvia Star
• Ouverture rapide : 8 secondes pour ouvrir le portail
• Déverrouillage des moteurs assuré par une clef spéciale
• Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques, clef de deverouillage x2 et batterie de secours
A domicile
Paiement en 3x sans frais
- Ouverture en 8s à 90°
- Mode fermeture automatique
- Ouverture partielle pour vélo ou piéton
- Butées intégrées qui permettent l'arrêt du portail en ouverture. Facile à régler, elles sont accessibles par dessus et évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
- Possibilité d'éclairage de zone 500W
- Pilotable sur smartphone via Tahoma (en option)
Sécurité
- Détection d'obstacle automatique
- Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
- Déverrouillage manuel intégré (clef spéciale)
- Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
- Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants
Installation facile
- Télécommandes déjà appairées au moteur
- Mise en route rapide via la télécommande
- Electronique de commande intégrée au moteur
- Disque de côtes et gabarit de perçage pour positionner facilement le moteur
- Raccordement facile grâce aux borniers de couleur numérotés
- Notice d'installation détaillée et illustrée
Le pack complet Evolvia Star est destiné aux bricoleurs souhaitant installer une motorisation à bras pour portail battant.
Les dimensions maximales :
- 2m de large par vantail
- 2m de haut par vantail
- 200 kg par vantail
Le moteur Evolvia est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de 6 vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Le feu orange signale le mouvement d'ouverture ou de fermeture du portail. La fermeture automatique du portail battant est possible grâce aux cellules photo-électriques. En cas de panne de courant, la batterie de secours prend le relais afin de ne pas rester bloqué à l'extérieur de la maison.
Les télécommandes de la motorisation Evolvia Star sont compatibles avec les automatismes Somfy RTS de porte de garage et de volet roulant. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison.
PORTAIL :
- Dimension maxi d'un vantail (H x L) : 2m x 2m
- Poids maximum de chaque vantail : 200 Kg
- Largeur pilier min. : 25 cm
- Angle maximum d'ouverture : 120 degrés
- Alimentation : 230 v
- Temps d'ouverture : 8 sec
- Arrêt automatique sur obstacle: Oui
- Butées de portails: Intégrées aux moteurs
- Prise en compte automatique des accessoires ajouté: Oui
TELECOMMANDES :
- Télécommande(s) fournie(s) : 2
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
ACCESSOIRES :
- Batterie de secours: Incluse
- Feu orange: Inclus
- Cellules photoélectriques: incluses
- Kit d'alimentation solaire : compatible
- Domotique: compatible Somfy Box et TaHoma
- Visiophone : compatible
Pour une meilleure installation :
LES PILIERS
Ils ont une structure robuste. Ils sont larges d’au moins 25 cm. Ils ont une surface plane.
LE PORTAIL
Il est en bon état : il s’ouvre et se ferme normalement sans forcer pendant toute sa course. Sa structure est robuste. Il reste horizontal pendant toute sa course.
Pour les portails battants, relier les piliers entre eux (prévoir une gaine ICT ø25 mm pour le passage enterré des câbles). Si vous ne pouvez pas réaliser de tranchée entre les 2 piliers, utilisez un passe câble Le passage du câble des différents accessoires (cellule, feu orange etc.).
- 2 blocs moteurs Evolvia avec 2 bras articulés
- 2 télécommandes 2 touches
- 1 feu orange clignotant
- 1 batterie de secours
- 1 jeu de cellules de détection
- 1 sachet visserie
- 1 gabarit de pose
- 1 disque de calcul de cote
- 1 notice d'installation
Ajoutez la box TaHoma à votre installation d'Evolvia et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
