Ref. 1870916
Clavier à codes Keypad 2 RTS - Portail et garage
Une ergonomie facile à utiliser grâce à ses retours visuels et sonores !
149,00 €
Les points forts du clavier à codes Keypad 2 RTS :
Performant :
• Code maitre pour contrôler les 2 équipements
• Code secondaire pour chaque canal permettant l’accès à des invités
Facile à installer :
• Fixation et mise à niveau facile avec seulement 3 vis
• Assemblage du produit avec une seule vis imperdable
Facile à mettre en route :
• Ergonomie facile avec retour visuel et sonore
• Simple à utiliser avec deux types de retour seulement : «Validé» et «Erreur»
• Protection contre recherche frauduleuse de codes
  • Sans fil
  • Aucun câblage nécessaire
  • Touches rétro-éclairées
Le clavier à codes Keypad 2 RTS est un point de commande extérieur sans fil à codes qui s'intalle sur le pilier de votre portail.
Il peut piloter jusqu'à deux motorisations ou récepteurs RTS de votre choix.
Simple à installer, il ne nécessite pas d'expertise en bricolage ou électricité afin de le mettre en oeuvre : il se fixe avec trois vis, se paramètre aisement grâce aux retours visuels et sonores et s'alimente avec une pile bouton.
Le Keypad 2 RTS autorise la création de codes maîtres et de codes secondaires pour chaque bouton du clavier permettrant d'administrer l'accès au pilotage de vos motorisations. Ainsi, vous pouvez par exemple créer un code pour piloter uniquement le moteur portail et non le moteur de garage pour l'accès aux extérieurs de la maison.
  • Nombre de canaux : 2
  • Nombre chiffres combinaison : entre 4 et 6
  • Fréquence radio : 433.42 MHz
  • Alimentation : Pile 3V CR2450
  • Durée de vie de la pile : 4 ans à raison de 8 cycles par jour
  • Dimension (h x l x p) en cm : 12 x 7 x 3
  • Poids : 123 g
  • Indice de protection : IP55
  • Température de fonctionnement : -20°C / +60°C
Moteurs de portail :
  • SGS 200, SGS 400, SGS 500, SGS 600, SGS 501, SGS 601, SGS Essential, SGS Line
  • Exavia 500, Exavia STAR, Wispa 800
  • GO AR 4, GO AR 5, GO SC 5, GO SLG 7
  • SGA 4100, SGA 5000, SGA 6000, SGA Essential, SGA Line
  • Evolvia 400, Evolvia STAR, Passeo 800
  • Lockyvia
  • S400, SLD 3000, LS 400 NS, Axovia 400 NS
  • Freevia 280, Freevia 300, Freevia 400, Freevia 600
  • Slidymoove 300, Slidymoove 600
  • LS 420, LS 430, LS 360, LS 440, LS 650
  • Elixo RTS, Elixo 500 3S
  • Axovia 220 A NS, Axovia 220 B, Axovia 200 A RTS
  • Axovia Multi Pro 3S RTS
  • Ixengo S 3S, Ixengo L 3S RTS
  • Invisio 3S RTS
  • CBX3S RTS
  • AX24 RTS
  • AX230 RTS
  • FX230V
Moteurs de garage :
  • Axorn 50 NS, Axorn 70 NS, Axorn 90 NS
  • Axovia 170S NS, Axovia 400C NS
  • GDK 3000, GDK 4000
  • GDK 700 GDK 1100
  • LS 9000, LS 15
  • Dexxo Pro 800 1000 RTS
  • Dexxo Compact RTS
  • Rollixo RTS
  • Axroll RTS
  • GDT 100, GDT 200
Récepteurs :
  • Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur)
  • Récepteur d'éclairage étanche 500w RTS
batterie de secours 2400720
57,90 €
Télécommande Keypop pour portail et porte de garage Somfy RTS
Top
antenne pour motorisation de portail et de porte de garage
62,90 €
