Votre panier est vide
Et si profiter d'un confort sur-mesure devenait facile ?Parce que tout le monde n'a pas la même conception du confort, Somfy a imaginé un thermostat connecté qui personnalise votre confort en fonction de votre habitat et de vos habitudes. Tout en vous aidant à réduire votre facture.
Ajustez la température sur le thermostat via l'interface tactile et paramétrez le via l'application gratuite pour smartphone Android et iOS.
> Caractéristiques :
- Sonde d'humidité
- Fonction géolocalisation
- Calcul de l'inertie et de l'isolation du domicile
- Détection de fenêtre ouverte
- Gestion des accès : compte enfant/adulte
Avantage
> REDÉCOUVREZ LE CONFORT GRACE AUX CAPTEURS DE TEMPERATURE ET D’HUMIDITE
Le thermostat connecté prend en compte à la fois la température et le taux d'humidité de votre habitation, pour être au plus proche de la température ressentie et vous apporter un maximum de confort.
> MAITRISEZ VOTRE CONSOMMATION ET AGISSEZ SUR VOTRE FACTURE GRÂCE À UN COACHING PERSONNALISÉ.
Le thermostat connecté Somfy analyse la performance énergétique de votre habitat, les conditions climatiques ainsi que vos habitudes d'utilisation. Vous pouvez ainsi visualiser en temps réel, sur l'application smartphone, le montant estimatif de votre facture. Des conseils personnalisés vous seront proposés pour améliorer votre consommation et réduire son impact sur votre facture.
> AYEZ L'ESPRIT LIBRE GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION ET AU CONTRÔLE À DISTANCE.
Le thermostat connecté Somfy s'adapte automatiquement à votre agenda et à vos horaires. En activant la fonction géolocalisation, lorsque vous vous éloignez de votre domicile, la température diminue, et lorsque vous vous rapprochez, elle augmente.
> PROFITEZ DE L’ECOSYSTEME SOMFY
Avec TaHoma, associez votre thermostat à vos volets Somfy pour encore plus d’efficacité. Vous pouvez créer une programmation "smart" associant thermostat, capteur de soleil et volets.
Contenu
- 1 thermostat
- 1 passerelle
- 2 piles AA
- 1 récepteur radio
- 2 x 1m de câble
- 1 notice
- 1 guide quickstart
Chauffages acceptant le pilotage par contact sec (se référer à la documentation de votre chauffage).
Compatible TaHoma.
Vérifiez votre compatibilité et obtenez le schema de cablâge correspondant à votre système de chauffage à l’aide du configurateur somfy
Installez votre produit
Thermostat :
- Dimensions : H102,00 x L90,00 x P35,00mm
- Poids : 116 gr (filaire) / 108 gr (radio)
- Compatibilité : TaHoma, IFTTT, Google Home & Amazon Alexa
- Capteurs : Température – Humidité
- Batteries/alimentation : 2 piles AA
- Connectivité : 2.4 Ghz protocole propriétaire – wifi
- Composition packaging : Thermostat radio - passerelle - récepteur radio - quick start - vis et chevilles - adhésifs (pour marquer les câbles) - 2 câbles d’un mètre.
- Régulation : Hystérésis de 0 à 1°C – Apprentissage temps de chauffe
- Thermostat de classe IV
- Applications mobiles : IOS et Android
- Type de chauffage: Chaudière/PAC/Plancher chauffant : Fioul / Gaz / Bois / Electrique
- Programmation horaire par palier de 15 minutes
- Réglage de la température entre 5°C et 26°C / pas de 0.5°C
- Sensibilité au déclenchement : +/- 0.1° entre 0.1°C et 1°C
- Certification, norme et réglementation : ISO 14 0001, 90001, BS OHSAS 18 001, EN 62479:2010, RT 2012
- Couleur : Blanc et gris
Passerelle :
- Protocole : 2,4 Ghz protocole propriétaire and Wifi
- Fréquence Protocole Propriétaire : 2400 à 2483,5MHz e.r.p.<100mW
- Portée : champ libre 10m
- Fréquence Wifi : 2400 à 2483,5MHz e.r.p.<100mW
- Portée Wifi : champ libre 30m
- Dimensions (congestion) : H60,00 x L71,50 x P62,00 mm
- Poids : 75 g
- Puissance : 230 V / 50Hz / 10 mA
- Consommation : < 1W
- IP: 30
- Batterie : Non
- Couleur: Blanc
Récepteur radio :
- Dimensions : H102,00 x L90,00 x P34,00
- Poids : 182g
- Compatibilité : Chaudière fioul, bois, électrique, gaz / PAC / Plancher chauffant /
- Protocole : Io homecontrol® – bidirectionnel – 868 MHz
- Alimentation : (L / N) (230V )- Contact sec (NO / COM / NC): jusqu'à 230 VAC, jusqu'à 16 A
- Température de fonctionnement : + 5 ° C à + 35 ° C
- Couleur : Blanc
- Autres : 1 LED orange (état de chauffage) 1 LED verte (état de connectivité) 1 bouton programmateur (couplage et réinitialisation)
Téléchargements
Thermostat connecté radio
