Compatible avec Somfy Box et TaHoma pour le pilotage à distance
Contribution environnementale incluse (0,06 €)
Idéal pour gérer vos radiateurs électriques "fil pilote". Possibilité de placer le thermostat où vous le souhaitez dans la maison. Gestion jusqu'à 4 zones.
Permet de gérer son chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Visualisation de la température et du mode en cours
Garantie : 5 ans La durée de conservation des pièces détachées est égale à la durée de notre garantie commerciale
Programmation : Palier de 30mn
Dimensions centrale : 132 x 94 x 20 mm
Dimensions récepteur : 51 x 48 x 28 mm
Alimentation : 2 piles LR6
Indice de protection : IP 20
Contact de sortie : Signaux fil pilote 4 ordres
Nombre de récepteurs maximum : 10 récepteurs
Contenu
1 programmateur
1 notice
1 récepteur
Piles et vis
Grand écran tactile avec utilisation intuitive
Gestion de 4 zones
Modes pré-programmés modifiables
Mode Auto
7 programmes personnalisables
Fonction copie
Fonction boost
Fonction aération
Fonction vacances
Compatible TaHoma
Installation
Compatible : Radiateurs électriques fil pilote
Le fil pilote désigne un système de commande basé sur le signal électrique alternatif 230 Vac. Les principaux ordres, au nombre de 4 sont Confort, Eco, Arrêt et Hors Gel. C’est le radiateur qui gère la température en fonction du mode envoyé par le fil pilote.
https://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1-recepteur-dispo-fevrier-2015.html1903Programmateur radio fil pilote + 1 récepteurhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/6/9/69017-thermostat-eco-radio.jpg99139EURInStock/Produits/Domotique TaHoma/Produits/Promotions/Produits/Domotique TaHoma/Maison connectée TaHoma/Chauffage/Produits/Chauffage connecté/Produits/Chauffage connecté/Chauffage électrique fil pilote<p>Idéal pour gérer vos radiateurs électriques "fil pilote". Possibilité de placer le thermostat où vous le souhaitez dans la maison. Gestion jusqu'à 4 zones.</p> <p>1. RAPIDITÉ ET FACILITÉ D’INSTALLATION</p>
<ul>
<li>Récepteur déjà enregistré avec le thermostat</li>
<li>Modes pré-programmés modifiables</li>
<li>Programmation hebdomadaire pré-enregistrée modifiable</li>
<li>Fonction copie pour la programmation</li>
</ul>
<p> <br />2. FACILITÉ D’UTILISATION</p>
<ul>
<li>Grand écran tactile</li>
<li>Fonction vacances</li>
<li>Fonction boost</li>
<li>Fonction aération</li>
<li>Gestion jusqu'à 4 zones</li>
</ul>
<p> <br />3. COMPATIBLE SOMFY BOX</p>
<ul>
<li>Permet de gérer son chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone</li>
<li>Visualisation de la température et du mode en cours</li>
</ul>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/f/8/f8cd1-identifier-le-type-de-radiateur-_lectrique.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/4/4/44d2b-bien-choisir-son-thermostat.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/2/7/271fd-thermostat-ambience2-confort.jpgadd-to-cartRadiateur électrique fil pilote
