Pack de 2 Axes motorisés radio RMS 1000 + télécommande
Pour volet roulant coffre traditionnel ou tunnel
Contribution environnementale incluse (1,00 €)
Volet roulant : les avantages du kit RMS 1000 •Simple d'installation : kit complet avec moteur téléscopique, adaptations et télécommande •Simple d'utilisation : pilotage avec la télécommande fournie
Le pack de motorisation RMS 1000 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un volet roulant.
Le moteur RMS 1000 s'adapte aussi bien sur un volet roulant neuf que sur un volet installé depuis plusieurs années.
Avec son moteur intégré directement au tube, il transforme un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé tout en conservant le même encombrement.
Le réglage des arrêts hauts et bas s'effectue avec la télécommande.
La télécommande Situo RTS fournie dans le kit RMS 1000 permet de piloter le volet roulant à distance. Elle offre la possibilité de piloter plusieurs autres moteurs de volets roulants équipés de moteurs RTS.
MOTEUR :
Couple moteur : 10 Nm
Puissance moteur : 90 W
Tube: télescopique octogonal 60 mm
Réglage des fins de course: avec la télécommande
Indice de protection : IP 44
Alimentation : 230 V
Compatibilité: Box domotiques Somfy Box et TaHoma
TELECOMMANDE :
Télécommande(s) fournie(s) : 1
Nombre de télécommandes mémorisables : 16
Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
Contenu
1 tube télescopique avec moteur intégré en 3 parties muni d’un câble de 2,5m de long
1 télécommande 3 boutons programmée
2 jeux de 3 attaches de liaison du volet au tube pour lame de 9 et 14mm
1 support de fixation moteur au coffre
1 support de fixation tube au coffre
1 kit de visserie
1 guide d’installation
1 télécommande Situo 5 pure RTS
1. CONFORT
Passez de la corvée du volet roulant à manivelle au confort de la motorisation
Ouvrez et fermez vos volets roulants d'un seul geste avec la télécommande
Centralisez tous vos volets roulants et fermez toute la maison d'un seul geste
https://boutique.somfy.fr/pack-de-2-axes-motorises-radio-rms-1000-telecommande.html2450Pack de 2 Axes motorisés radio RMS 1000 + télécommandehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/2/_/2_rms_1000_telecommande.jpg544387EURInStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio/Produits/Domotique TaHoma/Motorisation connectée/Produits/Promotions<img src="{{media url="wysiwyg/OP_GSB_KitConnect_Roboto-720x150-px_2.jpg"}}" alt="" />
<p><strong>Volet roulant</strong> : les avantages du <strong>kit RMS 1000</strong><br />•Simple d'installation : <strong>kit complet</strong> avec moteur téléscopique, adaptations et télécommande <br />•Simple d'utilisation : pilotage avec la <strong>télécommande fournie</strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Somfy : une maison confortable" src="https://www.somfy.com/common/img/library//Somfy_7444.jpg" alt="confort de la maison avec Somfy" width="740" height="493" /><br /><br />Le pack de motorisation <strong>RMS 1000</strong> est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un volet roulant.</p>
<p>Le moteur RMS 1000 s'adapte aussi bien sur un volet roulant neuf que sur un volet installé depuis plusieurs années. <br /><br />Avec son moteur intégré directement au tube, il transforme un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé tout en conservant le même encombrement.</p>
<p>Le réglage des arrêts hauts et bas s'effectue avec la télécommande.<br /><br /><strong>La télécommande</strong> Situo RTS fournie dans le kit RMS 1000 permet de piloter le volet roulant à distance.<br />Elle offre la possibilité de piloter plusieurs autres moteurs de volets roulants équipés de moteurs RTS.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/t/_/t_l_commande-situo-5-rts-pure-1870495_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_5_33.jpg10 Nm
/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio135125Motorisations radiohttps://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html/media/catalog/category/2-StoreVolet_4.jpg15
Avis
Top
