Votre panier est vide
La motorisation SGA Line est destinée aux personnes souhaitant motoriser leur portail battant par eux-mêmes.
Elle est extrêmement simple à installer avec une notice imagée étape par étape ainsi que des vidéos tutorielles en ligne.Livré avec un feu orange, trois télécommandes et une paire de cellules photoélectriques, elle vous facilitera la vie lors de l'accès à votre domicile.
Avantage
Facile à installer
- Disque de côtes pour positionner facilement le moteur.
- Raccordement facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.
- Télécommandes préprogrammées.
- Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
- Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.
- Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).
Sécurité assurée
- Détection d'obstacles automatique.
- Peut être déverrouillé à la main si besoin.
- Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant : réf. 2400720 (en option).
Contenu
Le kit contient:
- 2 motorisations à bras
- 1 éléctronique intégrée
- 3 télécommandes 2 touches
- 1 feu orange clignotant
- 1 jeu de cellules de détection
- 1 gabarit de perçage
- 1 manuel d'installation et d'utilisation détaillé
LES PILIERS
- Ils ont une structure robuste.
- Ils sont larges d’au moins 25 cm.
- Ils ont une surface plane.
LE PORTAIL
- Il est en bon état : il s’ouvre et se ferme normalement sans forcer pendant toute sa course.
- Sa structure est robuste.
- Il reste horizontal pendant toute sa course.
LES BUTÉES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
- Elles sont obligatoires, prévoir les butées réf. 2400486
Pour les portails battants, relier les piliers entre eux (prévoir une gaine ICT ø25 mm pour le passage enterré des câbles).
Si vous ne pouvez pas réaliser de tranchée entre les 2 piliers, utilisez un passe câble.
Les entraxes de fixation du pilier sont identiques aux motorisations à bras Siminor S200 II, Somfy Passeo S200, Somfy Passeo 600 630 650, Siminor DPA
Installez votre produit
- Angle d’ouverture maxi : 120°
- Ouverture piétonne : 1 m
- Nombre d’ouverture par jour maxi : 20
- Ouverture manuelle : Déverrouillage à clé
- Température de fonctionnement : -20°C / +60°C
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Type de moteur : 24V
- Ralentissement : Fin d’ouverture et fermeture
- Consommation en veille : 4.5 W
- Technologie : RTS
- Programmation automatique : Avec la télécommande
- Indice de protection : IP44
Prérequis
Téléchargements
Motorisation SGA Line à bras pour portail battant
