Votre panier est vide
Conçu et fabriqué en France, SGA Essential permet une ouverture rapide d'un portail battant.
Il intègre les accessoires essentiels de l'installation :- 2 télécommandes de poche
- 1 feu orange avertisseur
- 1 jeu de cellules de sécurité
La motorisation à bras préserve la durée de vie du portail en accompagnant son mouvement de rotation naturel autour du gond.
SGA Essential motorise les vantaux jusqu'à 2mx2m et 200kg et convient aux différentes natures de portails: bois, PVC, fer et aluminium.
Enrichissement possible de votre installation avec des accessoires de sécurité comme la batterie de secours, et des dispositifs de contrôles d'accès : clavier à code et visiophones Somfy RTS.
Avantage
- Ouverture rapide en 11s à 90°
- Possibilité de fermeture automatique
- Ouverture 1 vantail pour vélo ou piéton
- 2 télécommandes de poche robustes et pratiques Keypop RTS
- Sortie éclairage de zone pour lier un éclairage de l'allée au fonctionnement de la motorisation
Sécurité
- Blocage automatique du portail une fois fermé
- Détection d'obstacle automatique
- Signalement des mouvements du portail par feu orange
- Déverrouillage pour manoeuvrer le portail manuellement en cas de besoin
Installation et programmation faciles
- Gabarit de perçage pour le positionnement facile des moteurs
- Câblage simplifié par les borniers de couleur numérotés
- Electronique de commande intégrée au moteur
- Voyant feedbacks de fonctionnement et mise en oeuvre
- Télécommandes déjà appairées au moteur
- Mise en route simple et rapide via la télécommande
- Notice d'installation pas à pas, détaillée et illustrée
Contenu
Le kit contient:
- 2 motorisations à bras
- 1 éléctronique intégrée
- 2 télécommandes 2 touches
- 1 feu orange clignotant
- 1 jeu de cellules de détection
- 1 gabarit de perçage
- 1 manuel d'installation et d'utilisation détaillé
LES PILIERS
- Ils ont une structure robuste.
- Ils sont larges d’au moins 25 cm.
- Ils ont une surface plane.
LE PORTAIL
- Il est en bon état : il s’ouvre et se ferme normalement sans forcer pendant toute sa course.
- Sa structure est robuste.
- Il reste horizontal pendant toute sa course.
LES BUTÉES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
- Elles sont obligatoires, prévoir les butées réf. 2400486
Pour les portails battants, relier les piliers entre eux (prévoir une gaine ICT ø25 mm pour le passage enterré des câbles).
Si vous ne pouvez pas réaliser de tranchée entre les 2 piliers, utilisez un passe câble.
Les entraxes de fixation du pilier sont identiques aux motorisations à bras Siminor S200 II, Somfy Passeo S200, Somfy Passeo 600 630 650, Siminor DPA
- Angle d’ouverture maxi : 120°
- Ouverture piétonne : 1 m
- Nombre d’ouverture par jour maxi : 20
- Ouverture manuelle : Déverrouillage à clé
- Température de fonctionnement : -20°C / +60°C
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Type de moteur : 24V
- Ralentissement : Fin d’ouverture et fermeture
- Consommation en veille : 4.5 W
- Technologie : RTS
- Programmation automatique : Avec la télécommande
- Indice de protection : IP44
Prérequis
Téléchargements
Motorisation SGA Essential à bras pour portail battant
