Motorisation Lockyvia Essential pour portail battant + télécommande Keypop
La motorisation à bras avec butées intégrées réglables par le dessus
Contribution environnementale incluse (2,10 €)
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Lockyvia Essential • Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail • Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture • Déverrouillage des moteurs accessible sous le capot • Durée de vie du portail rallongée: le bras articulé exerce peu de contraintes sur sa structure • Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose
La motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation. Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes. Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles. L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple. Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm
Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
Alimentation : 230 Volts
Protocole : RTS 433,42 MHz
Vitesse : 11 secondes à 90°
Ecoinçon minimum : 430 mm
Déport de gond maximum : 250 mm
Ralentissement en fin de course : Oui
Détection d’obstacle : Oui
Réglage paramétrage automatique : Oui
Fonctionnement semi automatique : Oui
Fonctionnement piéton : Oui
Électronique : Oui
Température de fonctionnement : De 20°C à +60°C
Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
Contenu
• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée) • 3 Télécommandes • 1 Feu clignotant orange • 1 Paire de cellules photoélectriques • 1 Gabarit de pose
Facile à installer • Télécommandes préprogrammées. • Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture. • Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers. • Electronique de commande intégrée. • Notice d'installation détaillée et illustrée.
Confort d'utilisation • Ouverture rapide en 11s à 90° • Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues. • Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage. • Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture. • Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).
La sécurité assurée • Conforme aux normes européennes en vigueur. • Détection d'obstacles automatique. • Peut être déverrouillé à la main si besoin. • Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant. • Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.
https://boutique.somfy.fr/motorisation-lockyvia-essential-pour-portail-battant-telecommande-keypop.html2424Motorisation Lockyvia Essential pour portail battant + télécommande Keypophttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/1/p1241129---kit-lockyvia-essential-portail_telecommande-keypop_1.png744.9744.9EURInStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant/Produits/Hexaom/Produits/Soldes/Produits/Soldes/Visiophones, portail et garage679113374447455<p><strong>Portail battant</strong> : les bonnes raisons d'acheter le <strong>pack Lockyvia Essential</strong><br />• Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail<br />• Pose facile : aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture<br />• Déverrouillage des moteurs accessible sous le capot <br />• Durée de vie du portail rallongée: le bras articulé exerce peu de contraintes sur sa structure <br />• <strong>Nombreux accessoires </strong>: Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose</p> <p>La motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation. <br />Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes.<br /> Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles.<br /> L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple. <br />Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/k/e/keypop_1_3.jpgOui3 télécommandesPortail battant400 kg120 Nm
/Produits/Portail et garage/Motorisations de portail/Motorisations de portail battant11379Motorisations de portail battanthttps://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html/media/catalog/category/5-Portail_2.jpg15
Avis
