Motorisation Exavia Star à vis pour portail battant
Motorise les portails battants jusqu'à 5 m
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Exavia Star
• Conçu et fabriqué en France
• Corps robuste en aluminium
• Ouverture du portail en 16 secondes à 90°
• Nombreux accessoires : télécommande x2, feu orange, cellules photoélectriques et batterie de secours
Votre mode de livraison
Le pack de motorisation Exavia Star est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail battant.
Les dimensions de chaque vantail ne doivent pas excéder 2,50 m de large et 2m de haut par vantail pour un poids de 250 kg par vantail.
Le moteur Exavia Star est adapté aux portails en bois et fer. Les moteurs se fixent sur les piliers à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v.
Les télécommandes de l'Exavia Star sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage et les volet roulants de la maison à partir d'une seule télécommande.
- Garantie : 3 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
- Couple maximal : 30 nm
- Dimension max d'un ventail (Lxh): 2,5 m / 2 m
- Poids max par ventail: 250 kg
- Type de portail: Bois, Fer, PVC
- Encombrement derrière le pilier: 21 cm mini
- Déport de gond max: 20 cm
- Alimentation: 230 V / solaire (vendu séparément)
- Angle d'ouverture max. : 115°
- Vitesse d'ouverture: 16 s (portail à 90°)
- Température de fonctionnement: -20°C / 60° C
- Type de moteur: 24 V
- Programmation automatique: oui
- Ouverture piétonne: oui
- Ouverture manuelle: oui
- Télécommandes mémorisables: 16
- Ralentissement en fin de course: oui
- Technologie: RTS
- Indice de protection: IP 44
- Garantie: 3 ans
- Compatibilité: Domotique Somfy Box et TaHoma
- 2 moteurs à vérin
- 1 boîtier électronique
- 2 télécommandes à 2 touches
- 1 disque de calcul de cote
- 1 feu orange
- 1 batterie de secours
- 1 jeu de cellules photoélectriques
- Pattes de fixation
- Mode fermeture automatique
- Ouverture partielle pour vélo ou piéton
- Butées intégrées qui évitent la pose de butées au sol génantes et inesthtétiques.
- Possibilité d'éclairage de zone 500W
- Pilotable sur smartphone via Tahoma (en option)
Sécurité
- Détection d'obstacle automatique
- Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
- Déverrouillage manuel intégré
- Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
- Tenue en fermeture optimale grâce à la mécanique irréversible
Installation facile
- Notice vidéo 3D pour une installation guidée pas à pas
- Télécommandes déjà appairées au moteur
- Mise en route rapide via la télécommande
- Disque de côtes pour positionner facilement le moteur
- Raccordement facile grâce aux borniers de couleur numérotés
- Notice d'installation détaillée et illustrée
