Le pack de motorisation radio io RMS 2600 offre une solution idéale pour les bricoleurs souhaitant automatiser leur volet roulant.
Son installation facile rend cette motorisation adaptée tant aux volets roulants neufs qu'à ceux installés depuis plusieurs années, et ce, pour tout type de coffre de volet roulant.
Doté d'un moteur intégré directement dans le tube, ce pack transforme aisément un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé.
Le pack comprend un kit complet avec un moteur radio io, un tube télescopique, des adaptations et point de commande. Ce kit offre une solution pratique et performante pour une automatisation réussie de votre volet roulant.
Volet roulant : les avantages du kit Roller Drive •Simple d'installation : kit complet avec moteur télescopique, adaptations et télécommande •Simple d'utilisation : pilotage avec la télécommande fournie
Le pack Roller Drive est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un volet roulant manuel ou remplacer un moteur défectueux. Il est spécifique aux coffres "bloc-baie" ou "intégré".
Le moteur Roller Drive s'adapte aussi bien sur un volet roulant neuf que sur un volet déjà installé.
Avec son moteur intégré directement au tube, il transforme un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé tout en conservant le même encombrement. Il remplace aussi un moteur déjà en place, en échangeant tout simplement l'axe motorisé défectueux par un nouveau.
Domaine d'application: Bloc-baie (volet roulant intégré à la fenêtre)
Surface max: 4,5 m² pour un volet alu ou PVC
Hauteur max: 2,5 m
Largueur max: 2 m
Alimentation: 230 V
Couple moteur: 13 Nm
Puissance moteur: 95 W
Tube: recoupable (45 mm de d.), longueur 2 m
Réglage des fins de courses: Télécommande
Protection thermique: Oui
Technologie: RTS
Compatibilité: Box domotiques Somfy Box et TaHoma
Indice de protection: IP 44
Contenu
1 tube avec moteur intégré
1 télécommande 3 boutons Situo RTS programmée
Les accessoires d'adaptation (Pions d'adaptation de 10 et 18mm)
1 Notice
1. CONFORT
Passez de la corvée du volet à manivelle au confort de la motorisation
Ouvrez et fermez vos volets roulants d'un seul geste avec la télécommande
Centralisez tous vos volets roulants et fermez toute la maison d'un seul geste. Le Roller Drive est compatible avec l'ensemble de l'offre RTS. Vous pouvez ainsi faire évoluer votre installation en toute liberté et accéder à la programmation horaire, à la gestion du soleil ou encore à une solution "alarme intrusion et incendie"
2. FACILITÉ D'INSTALLATION
L'encombrement du volet roulant reste inchangé grâce au tube équipé du moteur intégré
Tous les accessoires nécessaires sont fournis pour une installation facile et rapide
Le réglage des fins de course s’effectue simplement avec la télécommande. Une vidéo d'installation " étape par étape" est incluse dans le kit pour une pose réussie
3. SECURITE
Vous fermez d'un seul geste vos volets même pour de courtes absences !
Installation
Volet roulant intégré à la fenêtre :
Le coffre du volet est intégré à la fenêtre. L'accès se fait depuis l'intérieur par la face du coffre en PVC.
https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html1751Moteur de volet roulant Roller Drivehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/3/d/3d_packaging_roller-drive.jpg349349EURInStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio/Produits/Domotique TaHoma/Motorisation connectée/Produits/Les produits Somfy compatibles avec la box Freebox V7/Produits/Cosy Home Days/Produits/Les produits Somfy compatibles avec Orange Livebox UP, Play et Jet8125135170357390391<p><strong>Volet roulant</strong> : les avantages du <strong>kit Roller Drive</strong><br />•Simple d'installation : <strong>kit complet</strong> avec moteur télescopique, adaptations et télécommande <br />•Simple d'utilisation : pilotage avec la <strong>télécommande fournie</strong></p> <p><img title="Moteur Somfy de volet roulant" src="https://www.somfy.com/common/img/library//Somfy_7444.jpg" alt="Plus de confort avec Somfy" width="740" height="493" /><br /><br />Le pack Roller Drive est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un volet roulant manuel ou remplacer un moteur défectueux. Il est spécifique aux coffres "bloc-baie" ou "intégré".<br /><br />Le moteur Roller Drive s'adapte aussi bien sur un volet roulant neuf que sur un volet déjà installé.<br /><br />Avec son moteur intégré directement au tube, il transforme un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé tout en conservant le même encombrement. Il remplace aussi un moteur déjà en place, en échangeant tout simplement l'axe motorisé défectueux par un nouveau.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/i/picto_motorisation.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/i/picto_remplacement_4.pngadd-to-cartNon1 commande murale13 Nm
/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio135125Motorisations radiohttps://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html/media/catalog/category/2-StoreVolet_4.jpg15
