Kit d’alimentation solaire pour moteur de portail ou porte de garage compatible.
Garantie: 3 ans La durée de conservation des pièces détachées est égale à la durée de notre garantie commerciale
Contenu
1 panneau photovoltaïque avec support inclinable
1 coffret batterie avec ensemble des câbles nécessaires
1 boussole
Facilité d’installation
Raccordement facile entre le panneau et la carte électronique du moteur grâce aux connecteurs rapides. Pas de tranchée à prévoir ni de raccordement électrique. Un câble de liaison d’une longueur de 10m vous permet de choisir librement l’emplacement. Réglez facilement l’angle d’orientation du panneau solaire pour une récupération optimale de l’énergie.
Economies d’énergie
Grâce à une alimentation exclusivement par énergie solaire, vous réaliserez des économies sans y penser !
Compatible avec les motorisations EVOLVIA, EXAVIA et SLIDYMOOVE .
Compatible également avec les SGA, SGS et GDK achetés à partir de mi 2009 ou novembre 2009.
https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html1688Kit d'alimentation solairehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/f/4/f4c57-alimentation-solaire.jpg586586EURInStock/Produits/Porte de garage/Produits/Porte de garage/Accessoires /Produits/Portail et garage/Accessoires/Produits/Black Friday ⚡9112116428<p>Alimente le moteur de portail ou de porte de garage dépourvu de ligne 230v.</p> <p><span>Kit d’alimentation solaire pour moteur de portail ou porte de garage compatible.</span></p>EUR00add-to-cartNon
/Produits/Porte de garage/Accessoires 1129Accessoires https://boutique.somfy.fr/porte-garage/accessoires.htmlhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/category/8-PorteGarage_3.jpg4
