Pièce détachée de remplacement pour motorisation de portail. Cette carte électronique équipée de la technologie RTS vient s'insérer en lieu et place de l'ancien boitier.
Nouvelle version de l'électronique (>2016) :
Un nouveau bouton mécanique remplace le capteur de luminosité pour gérer le réveil de l’électronique
En mode utilisation, quand l’électronique n’est pas sollicitée pendant plus de 5 min, les LEDs rentrent en veille.
Pour activer les LED, appuyez 2 sec sur le bouton.
NB: pendant l’apprentissage, lorsque que la LED « statut » clignote 2 fois, l’électronique ne passe pas en veille.
Nouveau bornier :
BUS [3-4] : cellules UNIQUEMENT START [5-6] : tous contacts secs (contacteur à clef, visiophone, clavier à code…)
Nouvelle fixation de la batterie :
Garantie: 2 ans La durée de conservation des pièces détachées est égale à la durée de notre garantie commerciale
Installation
Tests à effectuer avant de procéder au remplacement du boitier électronique :
https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html1756Boitier électronique Evolvia 400-450, Passeo 800https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/b/o/boitier_bras_evolvia.jpg211211EURInStock/Produits/Pièces détachées/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant/EVOLVIA/EVOLVIA 400/450 - PASSEO 800 - LS 800/Produits/Pièces détachées/Rechercher par type de pièces/Boitiers et cartes électroniques/Produits/Portail et garage/Accessoires/Boitiers et cartes électroniques/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant/EVOLVIA/EVOLVIA STAR3151670155157392<p><strong>Boitier / carte électronique</strong> RTS pour remplacer le boitier électronique d'origine sur les motorisations de portail:</p>
<p> - <strong>Evolvia 400</strong><br /> - <strong>Evolvia 450</strong><br /> - <strong>Passeo 800</strong></p> <p><strong>Pièce détachée</strong> de remplacement pour motorisation de portail.<br />Cette <strong>carte électronique</strong> équipée de la technologie RTS vient s'insérer en lieu et place de l'ancien boitier.<br /><br /><br /><strong>Nouvelle version de l'électronique (>2016) :</strong> <br /><br /></p>
<ul>
<li>Un nouveau bouton mécanique remplace le capteur de luminosité pour gérer le réveil de l’électronique</li>
</ul>
<ul>
<li>En mode utilisation, quand l’électronique n’est pas sollicitée pendant plus de 5 min, les LEDs rentrent en veille.</li>
</ul>
<p>Pour activer les LED, appuyez 2 sec sur le bouton.<br /><br />NB: pendant l’apprentissage, lorsque que la LED « statut » clignote 2 fois, l’électronique ne passe pas en veille.</p>
<ul>
<li>Nouveau bornier :</li>
</ul>
<p>BUS [3-4] : cellules UNIQUEMENT<br />START [5-6] : tous contacts secs (contacteur à clef, visiophone, clavier à code…)</p>
<ul>
<li>Nouvelle fixation de la batterie :</li>
</ul>
<p><img title="Fixation de la batterie" src="https://www.somfy.com/common/img/library//evolvia_2mcc6.png" alt="Evolution boitier électronique" width="601" height="355" /></p>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UW_g03yNJHY?si=TMM06KHGiHVVDTMw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
<p> </p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/a/c/accessoires_boitier_bras_evolvia.jpgadd-to-cartNonPortail battantEvolvia 400-450, Passeo 800
/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Portail battant/EVOLVIA/EVOLVIA STAR392421EVOLVIA STARhttps://boutique.somfy.fr/produits/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portails-battants/evolvia/evolvia-star.html7
