OPÉRATION Maison connectée - 1 kit de connectivité offert !
Pour l'achat d'une motorisation Somfy*     En savoir plus
Accessoires pour moteur de portail Somfy
Compléter votre portail avec un accessoire
Pilotez l'éclairage de votre allée à partir de la télécommande du portail  en ajoutant un récepteur, signalez le mouvement du portail avec un feu orange fixé sur un poteau, améliorez la portée radio de la télécommande avec une antenne ou encore visualisez vos visiteurs grâce à la platine d'un visiophone. Grâce à nos sélections d’accessoires portails, simplifiez-vous davantage le quotidien et optimisez la performance de votre télécommande de portail.
Les motorisations Somfy sont évolutives et permettent l'ajout d'accessoires de portail.
Selon la configuration de votre entrée, complétez votre installation.
Accessoire portail
ACCESSOIRE PORTAIL "SÉCURITÉ"
Jeu de cellules photoélectriques Feu orange
Accessoire portail Accessoire portail
ACCESSOIRE PORTAIL "PERFORMANCE"
Batterie de secours Antenne RTS
Accessoire portail Accessoire de portail
RÉCEPTEURS
Récepteur d'éclairage étanche RTS Récepteur portail et porte de garage RTS
Accessoire portail accessoire portail
ACCESSOIRE PORTAIL "COMMANDES MURALES"
Clavier à codes RTS Commande à clé filaire Commande murale RTS Clavier à code filaire
Accessoire portail Accessoire portail Accessoire portail Accessoire portail
TÉLÉCOMMANDES
Keytis 2 NS RTS Keygo RTS Télécommande 4 touches RTR
VISIOPHONE & PLATINE
V100 V300 V500
Optez pour une motorisation de portail adaptée avec Somfy
Vous souhaitez installer une motorisation de portail ? Somfy est LE partenaire qu’il vous faut pour concrétiser votre projet. Que ce soit à l’occasion d’une rénovation ou d’une construction, nous vous proposerons des solutions adaptées. Nos moteurs électriques s’intégreront idéalement à vos portails, qu’ils soient neufs ou anciens, en bois, en acier ou en aluminium. Nos solutions de motorisation de portail conviendront aussi bien à un portail battant qu’à un portail coulissant posé sur un rail. Motorisation intégrée, motorisation à bras, motorisation à vérin, motorisation enterrée, motorisation à crémaillère... autant de solutions que Somfy sera en mesure de vous proposer. En outre, une alimentation solaire pourra également vous être suggérée afin de pallier l’absence de raccordement électrique. Avec Somfy, vous trouverez forcément la motorisation de portail adaptée à vos projets, à votre maison et à vos envies.
Motorisation de portail Somfy : le choix de la simplicité
Installer une motorisation de portail Somfy, c’est se simplifier la vie au quotidien. Plus la peine de descendre de votre véhicule pour ouvrir ou fermer. D'un simple clic, vous contrôlez désormais votre portail. Qui plus est, il vous est aussi possible de centraliser l'ouverture et la fermeture de votre portail, du portillon et de la porte de garage. Grâce à votre motorisation de portail, vous pouvez également programmer les mouvements de votre ouverture et ouvrir seulement partiellement le passage. Doté d'un système de détection automatique d'obstacle, votre équipement sera en mesure de s'arrêter automatiquement si besoin. Installer une motorisation de portail Somfy, c’est s’offrir un plus grand confort de vie au quotidien.
Astuces pour le bricoleur
Acheter un nouvel accessoire parmi les différents modèles proposés sur la boutique Somfy c'est rapide. Inutile de faire un arrêt au magasin de quincaillerie de bâtiment : les accessoires de portail sont livrés complet. Les accessoires de fixation évitent de souder et cela permet de sceller et de visser les moteurs sur les supports. La butée de portail est importante si le moteur Somfy n'en dispose pas : il permet l’arrêt du vantail une fois ce dernier ouvert ou fermé. Le types de portail comme ceux en fer ou en fer forgé doivent être renforcer. Il est nécessaire de vérifier l'état du galet d'entrainement qui permets le guidage du portail. Un galet peut être grippé. De la même manière un gond de portail est un élément essentiel de votre portail, le gond haut ou bas permet de faire pivoter votre portail. Les gonds de portail hauts et bas se fixent sur les piliers. Le gond peut être réglable. Vous pouvez également contrôler plus efficacement votre portail d'entrée grâce à une serrure électrique et une gache électrique faisant office de verrou. Avant d'installer le moteur, pensez à tirer les câbles d'alimentation jusqu'au portail, retirez la poignée et les éventuelles grilles.
Chargement en cours...
